靜水流深 2013-07-31 08:31:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5510查看 5回答
框架梁上部已經集中標注了通長筋,而在其中一跨中又再次用原位標注本跨上部通長筋
在廣聯達軟件中輸入了,但三維或計算結果都沒有。請老師指教,謝謝!
框架梁上部已經集中標注了通長筋,而在其中一跨中又再次用原位標注本跨上部通長筋 不論集中標注和原位標注是如何在圖紙上標的,你都按相同的方式相同的位置標注在圖紙上就行了 原位標注和集中標注不同時,是以原位標注為準的。例如集中標注為2C20,而原位標注為3C20,那么這個原位標注的位置就是3C20,而不是5C20,原位標注是這個位置的鋼筋總數,而不是與集中標注加一起的。 你說這個找不到是不是因為集中標注和原位標注是一樣的,集中標注為2C20,原位標注也是2C20,那么鋼筋三維中,這個位置就是2根20的,不會是4根的。
2013-07-31 08:35:50
集中標注是這個梁的共有屬性,而原位標注是對集中標注的具體化
2013-07-31 08:38:37
原位標注優先
2013-07-31 08:32:06
框架梁上部已經集中標注了通長筋,而在其中一跨中又再次用原位標注本跨上部通長筋 在廣聯達軟件中輸入了,但三維或計算結果都沒有。請老師指教,謝謝! 原位標注,匯總計算后才能有計算結果
2013-07-31 08:38:21
原位標注優先,匯總計算后才能有計算結果、三維才見有。
2013-07-31 10:05:36
