freud 2013-07-30 20:21:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1047查看 4回答
繪制暗柱的截面編輯器,怎么定義鋼筋
前輩你好,我定義暗柱的形狀之后,在屬性編輯器里輸入了鋼筋信息18C14,然后查看截面編輯,發現鋼筋的布置和CAD大樣圖不一致,該怎么調整呢?還有,一般自己定義構件時,需要截面編輯器嗎,需要注意哪些事項?麻煩您解答,謝謝!
在屬性編輯器里 截面編輯 是。可根據實際編輯柱筋及箍筋。
2013-07-30 21:57:19
你這GJZ1暗柱不需要截面編輯的,直接選擇 L型 參數化 暗柱子進行定義的,截面編輯是參數化里選擇不上的用,
2013-07-31 07:13:46
如圖直接繪制即可 2013已經很開放了
2013-07-30 22:03:31
你可以從CAD直接導入圖形。
2013-07-30 20:22:12
