小強(qiáng) 2013-07-30 14:09:54 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 722查看 3回答
這個(gè)里面那些事箍筋 哪些是拉筋
這個(gè)里面那些事箍筋 哪些是拉筋
矩形的是箍筋 一字型的是拉筋
2013-07-30 14:14:23
如圖中所示兩種為拉筋,其余的全部為箍筋
2013-07-30 14:18:25
你好:最簡(jiǎn)單的識(shí)別方法是箍筋是135度的角,拉筋是180的角。
2013-07-30 14:27:47
括號(hào)里面是什么鋼筋 如果是箍筋,為什么間距和拉筋是一樣的,而且箍筋的彎鉤只有1個(gè),如果是拉筋,豎著的也不對(duì),求解釋。
內(nèi)圈箍筋是拉筋樣式,不是環(huán)狀的該怎么布置
箍筋5c12-150,中間三個(gè)是拉筋的樣式,不是環(huán)狀的,該怎么畫,還有2c10水平間距450,是指總共只有兩根拉筋嘛?注:這個(gè)構(gòu)件是樁承臺(tái)
