冰魄 2013-07-29 16:43:49 | 江蘇省 安裝 | 597查看 4回答
電氣識(shí)圖初學(xué)
我是一名電氣初學(xué)者,大家?guī)臀铱纯催@幾張圖。問題:一,圖中的數(shù)字什么意思,例如5和3。二,圖中的虛線和實(shí)線什么意思。三,從這張圖可以看出幾個(gè)回路,哪幾個(gè)回路,怎么看出的。希望越詳細(xì)越好。
已采納我來回答你把 數(shù)字代表幾根線 回路是三個(gè)吧 因?yàn)榫褪莾蓚€(gè)插座和一個(gè)照明的 從配電箱的位置出去幾個(gè)線就是幾個(gè)回路的,而且你的說明中也說到了W1,W2,W3的
2013-07-29 16:46:47
例如5和3。就是指5根線和3根線。 圖中的虛線和實(shí)線什么意思。少見,一般沒這樣畫的。 從這張圖可以看出幾個(gè)回路,哪幾個(gè)回路,3個(gè)回路,W1、W2、W3
2013-07-29 16:55:43
1、在平面圖線路示意線條上標(biāo)注3或者5的意思是說明該段線路的導(dǎo)線根數(shù)是3根或者5根; 2、配電箱出線回路標(biāo)注的W1、W2、W2是表示配電箱出線回路是3個(gè)回路并分別以不同子目和數(shù)字代號標(biāo)示; 3、虛線沒有反映出實(shí)際的具體意義。
2013-07-29 17:29:20
3 5 表示電線的數(shù)量。 虛線和實(shí)線 實(shí)的表示實(shí)際配管布線,需要計(jì)算工程量,對于虛線,則是表示某一燈具控制的回路,不需要計(jì)算工程量,方便識(shí)圖罷了。 幾個(gè)回路 很簡單,從配電箱出來幾根線 基本上就是幾個(gè)回路。 學(xué)安裝造價(jià),三句話兩句話說不清楚,可以加我細(xì)說 你好,我也是做安裝的,你需要資料的話 加我 1252621272 發(fā)給你。
2013-07-29 16:48:40
