冰魄 2013-07-30 20:22:28 | 江蘇省 安裝 | 818查看 3回答
電氣預算初學
大家幫我分析一下圖紙和清單。我想知道:1,圖紙中熒光燈之間的弧形虛線表示什么,是不是應急燈,如果是的話,該怎么走線,我要計算線長度,如果否,那又是什么。2,清單項下面的定額字母分別是什么含義,哪些是線哪些是線槽。3,最后一個字母4mm2是什么線,怎么算的。
已采納我發給你的資料 你都沒看啊? 弧形虛線上次你的問題我回答了,還特意強調了一下,你都沒看到?呵呵 應急燈在燈具上面會有表示,不會在線上有表示的。比如雙管熒光燈,在燈的中間會有中間黑色圓點,并有十字交叉的標志。 至于最后一個4mm2是銅芯線,個人分析應該是右上角的插座線,你看一下可能是柜式空調插座,因為按照設計習慣,普通照明和插座均2.5的線滿足設計要求。這個4mm2線的計算,應該看一下圖紙設計是不是預埋地板內的,如果是,則計算規則同普通插座,計算延長米即可,豎向就是高度,橫向就是直接量取即可 你這個定額子母下全部是線,沒有配管以及線槽的子母。
2013-07-30 20:40:19
虛線沒有特別意義
2013-07-30 20:27:43
1,圖紙中熒光燈之間的弧形虛線表示什么,不是應急燈, 2,清單項下面的定額字母分別是定額編號,是配線方式 3,最后一個字母4mm2是銅芯線,按延長米計算。
2013-07-30 20:35:59
