姚耿楠 2013-07-29 14:32:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 925查看 3回答
您好!我還是想問(wèn)砌體加筋的問(wèn)題
之前那個(gè)問(wèn)題您回答得很仔細(xì),但是如下圖,您能說(shuō)說(shuō)應(yīng)該怎么加設(shè)構(gòu)造柱嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:說(shuō)明是這樣說(shuō)的:當(dāng)砌體墻的水平長(zhǎng)度大于4米和需加強(qiáng)的丁字墻,轉(zhuǎn)角墻,或非丁字墻端部沒有鋼筋混凝土墻柱時(shí),應(yīng)在墻中間或墻端部加設(shè)構(gòu)造柱!
+ ,T以及端頭按設(shè)計(jì)需要布置構(gòu)造柱
2013-07-29 14:45:20
取決于設(shè)計(jì)對(duì)設(shè)置構(gòu)造柱的要求,如果墻交接處不設(shè)置構(gòu)造柱,那么又滿足不了長(zhǎng)度(如3.0米)要求,那么就不用設(shè)置了。
2013-07-29 14:41:05
請(qǐng)看圖片說(shuō)明,這是設(shè)計(jì)圖紙所要求的 丁字墻、大于4米的墻需要設(shè)置構(gòu)造柱
2013-07-29 15:24:17
