1997 。 2018-09-28 14:09:56 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 939查看 6回答
砌體加筋問題
砌體加筋在墻體兩端與混凝土墻或柱的結(jié)構(gòu)距離距離遠且墻體設(shè)有幾根構(gòu)造柱,那么砌體加筋是在柱子與砌體接觸端設(shè)置砌體加筋就好了?還是在構(gòu)造柱兩端也要設(shè)置有砌體加筋?
(6)
砌體加筋一般設(shè)置在,砼構(gòu)件與砌體墻相交的地方具體什么部位設(shè)置需要看結(jié)施說明,有的設(shè)計會在構(gòu)造處設(shè)置,有的設(shè)計沒有
2018-09-28 14:11:27
你好:構(gòu)造柱也是需要設(shè)置的。
2018-09-28 14:12:43
這需要設(shè)置一次就行,畫圖是在氣體與柱接觸點畫圖的。所有柱子、構(gòu)造柱與砌體墻接觸處都要布置的。
2018-09-28 14:13:20
柱、墻、構(gòu)造柱均要按圖紙要求設(shè)置
2018-09-28 14:14:03
砌體加筋分為兩種情況:一是砌體通長拉接筋,軟件中在定義墻體中設(shè)置。另一種是只在砌體墻兩端(也就是與砼柱或墻連接處)按一定長度設(shè)置,軟件中需要定義布置。
2018-09-28 14:17:34
砌體加筋的問題應(yīng)結(jié)合柱、墻及構(gòu)造柱的施工設(shè)計圖要求來考慮如何加筋,通常設(shè)置在砼構(gòu)件與砌體墻相交的地方。
2018-09-28 14:19:07
