馬真 2013-07-29 10:38:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1451查看 3回答
女兒墻壓頂
請問圖下這紅色圈內(nèi)部分是女兒墻壓頂嗎?是按壓頂算還是并入墻內(nèi)呢?
已采納這個是按照壓頂算的,上面那60高雖然是一體混凝土澆筑的,但不能算到女兒墻里面。
2013-07-29 10:54:36
請問圖下這紅色圈內(nèi)部分是女兒墻壓頂嗎?是按壓頂算還是并入墻內(nèi)呢?【是女兒墻壓頂,按壓頂算】
2013-07-29 10:49:17
個人意見,應(yīng)該并入剪力墻里面計算。 1:無論澆筑還是支模,還是綁鋼筋,都是和剪力墻一起施工,做法和剪力墻相同,應(yīng)該并入剪力墻里面 2:所謂的女兒墻的壓頂,是女兒墻下面是砌體的時候,做法和下面的女兒墻做法不同,所以,這個套用剪力墻合適一點(diǎn)。
2013-07-29 11:01:02
