馬真 2013-08-03 08:42:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1712查看 5回答
混凝土女兒墻壓頂
圖形算量:請問圖下這紅色圈內部分是女兒墻壓頂嗎?是按壓頂算還是并入墻內呢? 鋼筋算量:這整個T型截面的女兒墻應該按什么構件畫鋼筋?
已采納請看圖片說明處理
2013-08-03 15:14:03
這個可以按異形欄板來畫,紅色圈內部分不是女兒墻壓頂,女兒墻壓頂指的是砌體上的砼壓頂。鋼筋可以用單構件輸入
2013-08-03 08:46:02
按壓頂算吧,鋼筋里按圈梁布置
2013-08-03 08:45:03
這紅色圈內部分是女兒墻壓頂,是按壓頂算砼量,鋼筋并入墻內計算,鋼筋算量:這整個T型截面的女兒墻按欄板構件畫鋼筋。
2013-08-03 08:46:38
應當按壓頂計算,子目單價不一樣的,壓頂子目才是正確的。 鋼筋中可以用墻定義,編輯鋼筋處理。
2013-08-03 08:44:38
