KU飛哇笨億 2013-07-28 15:31:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 855查看 3回答
梁的凈長是700mm,箍筋間距是200mm,為什么鋼筋算量軟件算出來箍筋的根數是3?
還有就是梁的凈長是2250mm,箍筋間距是100mm,得出箍筋的根數應該是22.5個,軟件是22個,按22個反計算得出的箍筋間距是102.38mm,關于這部部分內容國家有沒有什么規定?
凈長(扣減起始距離,每邊是50mm)除間距(四舍五入)加1。
2013-07-28 15:35:48
親,軟件是按照規范圖集設置的,計算箍筋個數時梁兩端要分別扣50mm起步距離,
2013-07-28 16:31:18
這個計算的箍筋確實是有問題,700凈長,間距200,肯定要用4個箍筋,在計算設置里沒有選擇正確,請看圖片
2013-07-29 08:18:15
