  • 電線電纜匯總的問題
    如電線BV-3*2.5-PC20,圖示識別長度為10m,這時軟件會自動乘以3的倍數(shù),電線的數(shù)量10m*3=30米,可當電纜如RVV-3*2.5軟件也乘以倍數(shù),本這個量只有10m,卻被匯總為30米,如何解決這問題。
    問題補充:疏忽了,把電纜構(gòu)件建在電線導管中,另外在消防實際工程中,很多情況是同一根導管穿兩組不同規(guī)格的線,如JDG20管中穿電線NH-BV-2*1.5和電纜NH-RVV2*1.5,同一根管穿電纜HN-RVV-2*1.5、NH-RVS-2*1.5,這是該如何解決這類情況。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 樓上答案并不是提問者想了解的,提問者只是想問“同一根導管穿兩組不同規(guī)格的線,如JDG20管中穿電線NH-BV-2*1.5和電纜NH-RVV2*1.5,同一根管穿電纜HN-RVV-2*1.5、NH-RVS-2*1.5,這是該如何解決這類情況。”。期待專家解答,本人也想了解,
    2013-07-28 11:55:09
  • 1、遇到這種情況你可以在電纜導管里新建構(gòu)建,格式輸入為2*NH-BV-2*1.5/NH-RVV-2*1.5,在BV電線需要乘倍數(shù)的地方前面加上倍數(shù),有幾根就乘幾根,電纜就按正常輸入就可以了。 2、同是電纜的話,就在中間直接加/分隔開就行了。
    穿電線
    2013-07-29 16:22:35
  • 自己看到自己的問題都會笑了,你厲害,以后注意區(qū)分電線電纜,需要計算單根的就在電線中建立,不需要的就在電纜中建立,不能僅僅憑是直觀劃分。多線共管建立構(gòu)件時可以參照頁面最下邊的提示欄,里面很清楚,有各種情況,你可以自己多看看然后練習一下就熟練了。
    2013-07-31 23:28:28
  • 如電線BV-3*2.5-PC20,圖示識別長度為10m,這時軟件會自動乘以3的倍數(shù),電線的數(shù)量10m*3=30米,可當電纜如RVV-3*2.5軟件也乘以倍數(shù),本這個量只有10m,卻被匯總為30米,如何解決這問題。 電線乘以3算法是對的 但是電纜乘以3就是錯的了 你看下你的類別有沒有選錯 比如說電纜 類別別你選錯成電線了?
    2013-07-28 10:58:36
  • 電線要用電線導管(電)操作命令 電纜要用電纜導管(電)操作命令
    2013-07-28 11:16:04
  • 電線定義在導線配管里面,電纜定義在電纜配管里面即可。
    2013-07-29 00:30:37
  • 需要乘以根數(shù)的(多根)線纜,在電線導管界面,采用電線導管(電)操作命令。 不需要乘以根數(shù)的(芯數(shù)再多也按1根算的)線纜,在電纜導管界面,采用電纜導管(電)操作命令。 如JDG20管中穿電線NH-BV-2*1.5和電纜NH-RVV2*1.5,這是該如何解決? 答:可以采用變通辦法,在電纜導管界面,把2根電線輸入兩次,后再輸入另一根電纜,見截圖。 同一根管穿電纜HN-RVV-2*1.5、NH-RVS-2*1.5,這是該如何解決? 答:這個就簡單了,在電纜導管界面,分別將兩根不同的電纜輸入,即可。見截圖。
    構(gòu)件
    2013-07-29 09:37:46
主站蜘蛛池模板: 井冈山市| 大化| 新干县| 嘉荫县| 开封县| 闽侯县| 兴和县| 闸北区| 泗阳县| 乐安县| 工布江达县| 巴林左旗| 邳州市| 承德市| 庄浪县| 景谷| 红桥区| 馆陶县| 屯留县| 河津市| 南木林县| 唐河县| 洞口县| 宜昌市| 大余县| 海门市| 南开区| 盐池县| 德令哈市| 石河子市| 甘肃省| 六枝特区| 巴塘县| 邓州市| 青铜峡市| 庆阳市| 永泰县| 堆龙德庆县| 清流县| 冀州市| 当雄县|
