海納百川 2010-09-20 08:50:08 | 廣東省 安裝算量GQI | 17389查看 3回答
請問定額或者規定電線電纜的損耗率是多少?暗敷的電線導管的損耗率是多少
請問定額或者規定電線電纜的損耗率是多少?暗敷的電線導管的損耗率是多少?因為我們這邊電線電纜是甲供的。
已采納電線的損耗率不同的定額子目不一樣的,例如:BV-2.5銅芯絕緣電線,照明回路,其損耗率就是16%,具體要根據定額里面的規定查. 電纜的定額損耗率為1%.電纜消耗量為1%;2.5%為波形、彎曲、弧度系數;導線以BV-1.5為例:100+13.9(預留線長度)+1.8=115.7≈116.
2010-09-20 08:51:39
你可以查閱一下當地定額,或者打開軟件查看一下損耗量
2010-09-20 10:19:05
電線電纜的損耗率是5%的損耗
2010-09-20 08:51:54
