chengzhinj 2013-07-27 14:16:39 | 江蘇省 土建 | 3292查看 3回答
鑿灌注砼樁頭按立方米計算,如何計啊
None
已采納這個灌注樁工程量,1、投標時,樁高度按招標文件或招標答疑的要求計算。2、施工時,現場甲方、監(jiān)理、施工在現場實際測量截樁高度,以簽證確認。截樁工程量為體積
2013-07-27 14:41:01
鑿灌注混凝土樁頭按立方米計算有就是按體積計算,,樁頭體積=砼樁的超灌長度×砼樁的直徑×直徑×0.7854×樁的根數, 然后套定額鑿樁頭子目。
2013-07-27 14:45:59
鑿灌注砼樁頭按立方米計算,如何計:預算按樁頂標高(或外地臺標高)至樁承臺底以上100mm, 即鑿灌注砼樁樁長*樁設計截面面積*1.20(擴散系數)
2013-07-27 21:08:30
