9527 2021-04-14 07:39:32 | 江蘇省 土建招投標 | 1710查看 4回答
關于每立方米砂漿含量的確定
請問關于每立方米砂漿的含量如何計算啊
2021-04-14 07:40:39 補充
30mm厚
定額含量是需要的砂漿體積乘當地的定額規則損耗率(一般是1~1.5%),厚度30mm,毎100平方就是:100平方*30mm*1%(假設是1%)=3.03立方
2021-04-14 08:26:06
按相應構件做法,在計價里套對應定額可以,定額內有相應的含量,如下例的墻面打底,厚度是15,工材機內有相應含量,供參考
首次提交 2021-04-14 07:41:48 最近修改2021-04-14 07:41:49 (修改過1次)
查砂漿配比定額
2021-04-14 07:41:49
1:3的水泥砂漿和M20的水泥砂漿 1.5-1.6t/m3 。強度、水泥與砂比例不同含量有所不同
2021-04-14 07:42:19
