掰鋼筋的小伙兒 2013-10-07 20:36:21 | 四川省 土建算量GCL2013 | 292查看 4回答
圖形算量 梁標注
B-C之間的的梁是兩根嗎? KL1是2跨,是哪兩跨?懸挑端算一跨嗎?哪個200X400D的梁是什么?
B-C之間的的梁是兩根嗎?【是兩層梁,KL2的梁頂與KL1的梁底距離是400,用分層畫】 KL1是2跨,是哪兩跨?【是A-B-C軸線2跨】懸挑端算一跨嗎?【是算一跨但不包含在2跨內,在軟件的原位標注表格里是0跨】哪個200X400的梁是什么?【下方標注的是懸挑跨截面尺寸,B-C跨標注的200*400是KL1梁的原位標注信息,所有原位標注信息都是屬于KL1梁,KL2梁沒有原位標注信息】
2013-10-08 08:12:56
B-C軸之間的梁是兩根,即L2(1),梁頂標高比該層結構標高底0.8m,和KL1(2A),頂標高為該層結構標高。
KL1(2A)是兩跨帶懸挑,其中的2為兩跨,A為一端懸挑。
200X400D的梁是KL2(1)梁,另外KL1(2A)懸挑部分截面也是200×400。
在圖形算量中“200X400D的梁是KL2(1)梁”可以直接定義布置;KL1(2A)懸挑部分可以與主梁分開,單獨定義布置。
2013-10-08 08:27:03
看見集中標注KL2(1)了嗎?他所在標高-0.8,你就明白了。如果還不明白你需要補基礎知識。
2013-10-08 09:17:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
