chen 2012-08-21 16:37:35 | 四川省 土建算量GCL2013 | 464查看 3回答
圖形算量中同根梁的不同跨標注不一樣怎么設置
圖形算量中同根梁的不同跨標注不一樣怎么設置最方便
已采納一般都是先畫鋼筋 然后再原位標注的表格當中修改截面尺寸 導入圖形后就可以了 如果你先畫圖形 可能只好一段一段畫吧 你可以咨詢一下客服
2012-08-21 16:48:56
原位標注必須對照圖紙標注在各跨的位置上。
2012-08-21 16:39:50
在圖形中只有梁的截面尺寸可能有標注,其他鋼筋的原位標注,在鋼筋軟件中輸入。如果先畫鋼筋梁的原位標注一次性都解決,導入圖形后比較方便。如果先畫圖形,那么不同截面的梁就要另定義一個梁。
2012-08-22 09:50:30
