記憶 2013-07-26 17:17:30 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 465查看 4回答
在計價軟件中 若給出的水泥砂漿做法是30mm,而定額里面只有20 的
在計價軟件中 若給出的水泥砂漿做法是30mm,而定額里面只有20 的 套取每增減的5mm需要做什么樣的處理呢?
已采納在計價軟件中 若給出的水泥砂漿做法是30mm,而定額里面只有20 的 套取每增減的5mm需要做什么樣的處理呢? ——:套取每增減的5mm的時候要工程量乘以2倍才可以的
2013-07-26 17:29:42
可以在標(biāo)準(zhǔn)換算里直接將30厚改為20厚就行了。
2013-07-26 17:26:33
墻面抹灰一般不調(diào)整,找平層時按厚度調(diào)整
2013-07-26 17:27:20
抹灰厚度定額不是讓調(diào)整的。但地面抹平層之類的,套取20后,再增加兩個5MM就行
2013-07-26 17:30:37
