李增軍 2011-12-14 10:32:43 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 2479查看 2回答
現在我公司做的透水磚(水泥石粉干鋪),做的水泥石粉是50毫米厚,套定額時調整厚度不?
定額中透水磚鋪的水泥石粉厚度是多少呢?是20毫米嗎?但是現在我公司做的是50毫米,需要調整厚度不?怎么調整?問題補充:現在都用水泥石粉做此層,不用水泥砂漿做,但是定額里面沒有水泥石粉此項,只有水泥砂漿,那怎么換?
已采納定額中透水磚鋪的水泥石粉厚度是20毫米的,現在我公司做的是50毫米,是需要調整厚度的,可以直接在定額子目消耗量中去調整就行了。 現在都用水泥石粉做此層,不用水泥砂漿做,但是定額里面沒有水泥石粉此項,只有水泥砂漿,可以把水泥砂漿換成水泥石粉的價格就行了。
2011-12-14 15:13:12
需要調整厚度的,要不就虧錢了,呵呵。。。水泥砂漿可以換算為水泥石粉,直接修改材料名稱。主要是把價格調了
2011-12-14 19:34:29
