  • 消防模塊怎么計(jì)算,請(qǐng)高手不吝賜教!
    在消防圖紙中未標(biāo)出模塊,我是這樣理解的,不知道對(duì)不對(duì),請(qǐng)高手不吝賜教,多多感謝。聲光報(bào)警器、揚(yáng)聲器、信號(hào)蝶閥、水流指示器、短路隔離器、預(yù)作用報(bào)警閥、需有信號(hào)控制的配電箱,以上每個(gè)器具都需配一個(gè)模塊。如水流指示器和信號(hào)蝶閥在一起可以共用一個(gè)模塊。具體用輸入、輸出、還是輸入輸出模塊我就分不清了。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、建議參考圖集09BD9,里面有原理,相對(duì)好明白些; 2、需要知道設(shè)備狀態(tài)(如:排煙風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài))和需要控制的設(shè)備(如火警時(shí)需要切斷電源的配電箱),一般都會(huì)配模塊; 3、一般向需要控制的設(shè)備發(fā)出信號(hào)(該信號(hào)通常為直流24V電源)的模塊是輸出模塊;通常接收設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)信號(hào)的模塊是輸入模塊。所謂輸入、輸出,是針對(duì)模塊與信號(hào)的關(guān)系而言,模塊輸出信號(hào)控制設(shè)備,就是輸出模塊;模塊就收信號(hào)監(jiān)測(cè)設(shè)備,即輸入模塊 還是建議看圖集弄通原理,才可能清晰。
    2013-07-26 12:44:15
  • 聲光報(bào)警器、揚(yáng)聲器、短路隔離器、不需配模塊的。
    2013-07-26 10:17:21
  • 在消防平面圖紙中如果沒有設(shè)計(jì)標(biāo)注各種模塊時(shí),可以根據(jù)并結(jié)合消防火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)圖進(jìn)行對(duì)照對(duì)應(yīng)以后,再在平面圖上進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的標(biāo)注以后,以此計(jì)算各種模塊工程量。 在具體施工安裝過程中,仍然是需要對(duì)照對(duì)應(yīng)標(biāo)注設(shè)置的,這樣才能夠保證預(yù)留預(yù)埋各種模塊的接線底盒時(shí)完整完善,使之不出現(xiàn)遺漏問題。
    2013-07-26 10:11:22
  • 模塊類別和數(shù)量 如果平面圖未標(biāo),正常系統(tǒng)圖會(huì)標(biāo)出! 模塊計(jì)算注意下面幾點(diǎn): 電話分機(jī)、廣播分多線和總線兩大類,是否用模塊不一定,要根據(jù)廠家 多線控制部分模塊一般不止一個(gè)。
    2013-07-26 12:40:43
  • 輸入輸出模塊在系統(tǒng)圖上有標(biāo)注,看下圖紙說明里圖例,結(jié)合圖例看系統(tǒng)圖的標(biāo)注如圖
    配電箱
    出模
    2013-07-26 13:07:37
  • 消防施工圖紙中未標(biāo)出模塊,應(yīng)該詢問設(shè)計(jì)單位確定那里有、那里沒有,修改施工圖或設(shè)計(jì)單位出具技術(shù)核定單,如果計(jì)算模塊數(shù)量。任何非施工圖設(shè)計(jì)的個(gè)人、單位沒有設(shè)計(jì)權(quán),確定那里有、那里沒有模塊。
    2013-07-27 06:39:02
主站蜘蛛池模板: 永清县| 正宁县| 梁山县| 林州市| 五原县| 宜黄县| 内丘县| 丽江市| 崇文区| 抚远县| 宁明县| 阆中市| 巩留县| 中西区| 昭苏县| 砚山县| 崇阳县| 上林县| 许昌市| 泗洪县| 大庆市| 旅游| 关岭| 西城区| 理塘县| 登封市| 东宁县| 富民县| 长沙市| 二手房| 水城县| 乐陵市| 太仆寺旗| 左权县| 黄龙县| 县级市| 剑阁县| 杭州市| 玛曲县| 恩施市| 隆德县|
