49****@qq.com 2013-07-26 09:45:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 2回答
伐板基礎怎么局部布置受力筋???急求...
伐板基礎怎么局部布置受力筋???就是圖中用藍色圈出來的部分,用的是2013GGJ
按筏板負筋定義,注意左右的標注長度,畫鋼筋是選擇按畫線布置即可。 不是通長的受力筋就用負筋定義畫,不影響工程量的計算。至于面層筋定義筏板受力筋,選擇自定義-選擇自定義面-將有此筋范圍選擇框就可以了。
2013-07-26 09:53:42
你好:用筏板負筋定義后用畫線布置的方法來控制布筋的范圍。或者用受力筋定義,用自定義布筋范圍來畫出布筋的位置。 可以用SHIFT+左鍵來輸入軸線之間的偏移尺寸。 軟件里可以不分是底筋和面筋都是可以用筏板負筋來定義,只要定義的尺寸正確就行。
2013-07-26 09:47:39
