開(kāi)拓者888666 2016-10-21 17:45:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1505查看 2回答
不規(guī)則筏板怎么布置受力筋?
如下圖這樣的筏板如何布置受力筋,還有就是在圖紙上軸網(wǎng)拼接的地方尺寸沒(méi)給出,用的尺子量的然后按比例做輔助線然后把軸網(wǎng)拼接起來(lái)的,但是越畫(huà)發(fā)現(xiàn)和圖紙差異越大,怎么辦?
筏板基礎(chǔ)也是可以按平行板邊布筋的
2016-10-21 19:08:05
已采納這個(gè)不規(guī)則筏板,如果厚度標(biāo)高相同,可以整個(gè)布置,然后布置受力筋。
2016-10-21 18:42:25
