timeooo 2013-07-26 00:04:37 | 遼寧省 其他專業(yè) | 7690查看 8回答
請(qǐng)問(wèn)集水坑底面模板為什么不做
請(qǐng)問(wèn)集水坑內(nèi)只做筒型模板,底面模板為什么不做,
(8)
呵呵,你缺少施工現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),看看施工現(xiàn)場(chǎng)吧
2013-07-26 11:13:08
集水坑在筏板構(gòu)件中, 集水坑底部一般做防水,底部就是防水的水泥砂漿保護(hù)層,一般15-20厚。無(wú)防水是,就是素混凝土墊層,一般100-150厚。
2013-07-26 00:26:08
集水坑底是與筏板基礎(chǔ)底一樣的接觸墊層,所以筏板集水坑內(nèi)做筒型內(nèi)模板,底面模板不做。
2013-07-26 05:52:19
你好! 回答你的問(wèn)題,需要熟悉現(xiàn)場(chǎng)施工工藝,砼構(gòu)件一般要有內(nèi)外模板,集水坑底面和側(cè)面模板只有內(nèi)模板,因?yàn)橥饽0迨抢昧思禹艍|層,但是,集水坑底內(nèi)模板是要做的,如果不做底內(nèi)模板,砼澆筑時(shí)候就會(huì)冒出底面標(biāo)高,而將側(cè)面模板淹住拆不出來(lái),但是,為了防止砼澆筑時(shí)砼內(nèi)部的水無(wú)法排除造成空鼓,在底部模板中要流出透氣孔,方便排出空氣,保證質(zhì)量。 祝你成功。
2013-07-26 07:22:48
親,底面不需要模板的,澆筑的時(shí)候只要控制好底面標(biāo)高就OK了,只要不爆模就萬(wàn)事大吉。 這個(gè)主要是和混凝土的性質(zhì)(和易性、強(qiáng)度及力學(xué)性質(zhì)、變形及可塑性)有關(guān)系。混凝土澆筑時(shí)只要底面混凝土標(biāo)高到了筒形模板底標(biāo)高處只要不過(guò)度振搗是很難向底面流動(dòng)的。 主要原因是石子的密度最大,所以石子最先沉積在側(cè)面底部,混凝土的黏稠度以及石子和石子之間的摩擦力很容易產(chǎn)生阻擋作用,將底面標(biāo)高限定在套筒模板的底部
2013-07-26 00:39:30
積水坑底部都做過(guò)防水然后上面有找平層,完全可以當(dāng)做模板,所以距沒(méi)做
2013-07-26 07:26:44
請(qǐng)問(wèn)集水坑內(nèi)只做筒型模板,底面模板為什么不做 集水坑和杯口基礎(chǔ)一樣,一般只做筒型模板,如果做了底模時(shí),在澆筑砼時(shí),砼在振實(shí)時(shí),砼在底模處產(chǎn)生很大的上浮力,模板很容易上浮,另外模板在折模時(shí),底模和側(cè)模連在一起,折模時(shí)很困難。所以一般只做筒子側(cè)模,不做底模。
2013-07-26 07:35:54
外模板是利用了集水坑砼墊層,內(nèi)模板是要做的
2013-07-26 15:09:47
請(qǐng)問(wèn)集水坑規(guī)格這么給是什么意思? 謝謝各位高手。
圖紙中沒(méi)有集水坑 但是施工時(shí)做集水坑了,為了排水。但是只給 集水坑規(guī)格為 1000*1000*1200
請(qǐng)問(wèn)施工中模板的使用比定額中規(guī)定的次數(shù)少,就是攤銷少了,是否可以調(diào)整?為什么?
