tom2001yes 2013-09-27 11:31:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3683查看 4回答
梁邊與柱邊平齊時的附加鋼筋怎樣設置?
請問梁邊與柱邊平齊時梁附加的鋼筋軟件有計算到的嗎?如果沒有,能不能在計算設置里設置?
已采納這是設計人員的一廂情愿,如果只是架立箍筋,多此一舉,箍筋側面與主筋綁牢就可以了。這個附加架立筋現場不好施工,梁的主筋也是現場調整到位的,調整到位主筋,附加筋在稠密的節點部位很難伸展,一碰就彎了。
2013-09-27 11:47:26
建議在其他鋼筋里面輸入!
2013-09-27 13:24:31
這個附加鋼筋需要單獨在其它鋼筋中輸入計算的。
2013-09-27 11:33:18
你好:直接在單構件中輸入
2013-09-27 11:37:41
