凡凡兔子 2013-07-25 17:31:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1673查看 2回答
CAD識別梁后支座交點不在梁中心線上
CAD識別梁后,支座交點不在梁中心線上,可以修改么,不改的話我不止支座負筋的時候顯示的圖上顯示是從梁邊線開始的
已采納是軟件默認的 軸線交點為支座。在梁的原位標注中 看一下支座信息正確即可,不影響鋼筋的計算工程量。
2013-07-25 18:37:43
看下圖解析。
2013-07-25 17:35:38
