188****3754 2013-07-25 15:37:58 | 浙江省 其他專業 | 8046查看 2回答
板負筋尺寸從梁邊計算,是內邊還是外邊?
如圖,綠的梁,黃的負筋,圖紙要求是從梁邊計算,用GGJ畫的時候按梁布置,然后左右標注分別標多少?圖紙上只標了個900
已采納如果在計算設置中設置 邊支座負筋標注是 支座內邊線 則左側輸入0 右側輸入 900。
2013-07-26 12:10:28
已采納支座內邊線還是外邊線是可以改的啊 具體還是要看你的圖紙設計節點是怎么的了 如果沒有節點說明的情況下,我是按外邊設置的。
2013-07-29 23:21:42
