  • 塑料管的主材單價計算問題
    我想問一下,關于塑料管,像ppr管、pb管這種管材,清單套價時,管件是否單獨補充主材還是折合在管材中,比如說pb管20的造價信息中是6.4,我們清單中也是6.4,但是這里面沒包含管件。所以合同中包含管件的就一下高了十多塊錢。 但是我跟甲方要也不能不要管件錢呀,但是套價時具體施工中都需要什么管件我也不清楚。像這種情況管計算管材的價錢就虧,但是加上管件的錢也不知道加多少。 不知道前輩們套這種管時怎么處理。 還有聚丙烯ppr管和鋁塑ppr管不是一種管材吧。
  • 我想問一下,關于塑料管,像ppr管、pb管這種管材,清單套價時,管件是否單獨補充主材還是折合在管材中,比如說pb管20的造價信息中是6.4,我們清單中也是6.4,但是這里面沒包含管件。所以合同中包含管件的就一下高了十多塊錢。但是我跟甲方要也不能不要管件錢呀,但是套價時具體施工中都需要什么管件我也不清楚。像這種情況管計算管材的價錢就虧,但是加上管件的錢也不知道加多少。不知道前輩們套這種管時怎么處理。還有聚丙烯ppr管和鋁塑ppr管不是一種管材吧。 塑料管接頭兩件是在定額基價里面綜合考慮的,計算工程量時是不予計算的,因為安裝基價里面已經有這部分的單價的不能重復計算,如下圖
    價錢
    2013-07-24 15:00:34
  • 如果你是套用第八冊定額的話,管件價格是包含在定額子目里,所以不用另外計算管件價格。 聚丙烯ppr管和鋁塑ppr管不是一種管材
    單獨
    2013-07-24 15:02:29
  • 看看定額子目中含不含管件
    2013-07-24 15:24:53
  • 方法一是投標報價時,就將管件的價格揉進熱熔管道的價格里面,到結算時再要管件的錢是不可能的,管件含量可以按經驗數值或按紙版定額書附錄中的構件含量(管道接頭零件含量取定表)。見截圖一 方法二是投標報價時,就將管件的價格組進(插入管件行)熱熔管道的價格里面,管件含量可以按經驗數值或按紙版定額書附錄中的構件含量(管道接頭零件含量取定表)。見截圖二 各地定額的計算規則不一樣,我說的只適用于北京2001定額。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2013-07-24 16:22:26
主站蜘蛛池模板: 广汉市| 沁水县| 慈利县| 金门县| 井陉县| 阿克苏市| 云南省| 崇阳县| 漯河市| 汶上县| 镇远县| 离岛区| 清苑县| 赫章县| 介休市| 旌德县| 临汾市| 柳州市| 永仁县| 长宁区| 肇州县| 建宁县| 虎林市| 万源市| 北辰区| 台北县| 沾益县| 江津市| 丽水市| 迁西县| 清苑县| 孟州市| 缙云县| 刚察县| 天柱县| 文成县| 巨鹿县| 南投县| 开阳县| 商城县| 泊头市|
