山子 2018-05-28 10:27:16 | 北京市 安裝 | 986查看 2回答
戶內塑料管問題?
前提條件:戶內DN25給水塑料管埋地敷設,連接潔具的立管明裝,熱熔連接;根據北京12定額計算規則:1.埋地管道套2-106,管件含量取0.1;2.立管明裝套2-94,管件含量也取0.1;問:1.這樣理解對嗎?2.關于第2條,立管明裝管道管件含量取0.1而不是0.96(明裝塑料管(在沒有埋地管的情況下)取含量0.96),這一條有什么定額解釋或依據嗎?如果施工單位硬拿這個說事,該如何反駁?多謝!
答:熱熔連接;根據北京12定額計算規則:1.埋地管道(非盤管埋地)套2-106,管件含量取0.96;2.立管明裝套2-94,管件含量也取0.96;
管件含量0.1是針對采暖盤管地埋(不允許有接頭的情況)而言。而2-106子目是給水埋地管道(非采暖盤管埋地),埋地部分內有接頭,與不埋地給水管道是一樣的(因為不是盤管)。
熱熔給水管道區分埋地與明裝,主要是支架(或管卡)的區別,管件含量并沒有什么區別。
2018-05-28 11:44:13
給水塑料管管件已包含在管道定額子目中,無需單獨計算。埋地管道跟戶內管道材質肯定不同,仔細看好設計說明,按照圖紙相應材質套取
2018-05-28 10:31:00
