27****@qq.com 2013-07-24 12:07:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2388查看 4回答
坡屋面斜梁的處理
底標(biāo)高相同 高度隨屋面坡度變截面的梁怎么設(shè)置
按照等截面的梁定義構(gòu)件。繪圖計(jì)算后將增加梁高部分的鋼筋 在其他鋼筋中輸入。
2013-07-24 12:18:22
可以調(diào)整梁的終點(diǎn)標(biāo)高的
2013-07-24 12:19:26
可以對(duì)梁頂標(biāo)高更改標(biāo)高數(shù)據(jù)
2013-07-24 13:27:19
你好! 你這種業(yè)務(wù)背景下,利用梁是很難處理的。需要知道梁長,利用異形梁繪制長度方向截面,然后在軸線上沿梁寬度方向繪制梁。這種辦法只能算出砼量,鋼筋依然無法解決。 圖形軟件里截面高度可以支持200/300變截面輸入,鋼筋軟件里原位標(biāo)注列表也支持變截面,但都是頂面平齊的,因?yàn)榱旱哪J(rèn)標(biāo)高是頂標(biāo)高。所以梁構(gòu)件無法完成底平齊,頂變標(biāo)高的業(yè)務(wù)。 提供給你一種相對(duì)清晰的辦法,在鋼筋軟件里用剪力墻代替梁,繪制完墻選中右鍵,修改墻段屬性即可。鋼筋還是需要單構(gòu)件處理。
2013-07-24 14:51:06
