造價小白謝謝老師指導 2013-07-24 08:57:54 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 978查看 2回答
請教關于約束柱怎么畫
如圖所示,請問,我把全部的柱子都通過導圖畫好之后,約束柱不知道該怎么畫。別人大概說了兩個方法。1、在柱子編輯鋼筋里增加,但是這樣一樣剪力墻的鋼筋不是與非陰影區部分的約束鋼筋重復了嗎 2、針對第1種畫法出現的問題,把非陰影區部分的約束鋼筋也當作是柱子的部分,在畫柱子的時候也畫進去,如此一來約束柱就沒法導圖,要自個定義?但是我看了定義里面沒有約束柱lc可以填寫? 剛學習,麻煩詳細解答。
先按照 暗柱定義(導入cad)并識別暗柱,Lc范圍的箍筋拉筋在 繪圖界面 按F3 鍵批量選擇 在構件屬性編輯器的 其他鋼筋中輸入,這樣 更快捷方便。因為 不是同一種編號的暗柱都有 Lc 的范圍的鋼筋或者 長度不同。
2013-07-24 10:25:14
約束邊緣構件同暗柱一起定義的,可以用定位的方法來處理
2013-07-26 11:14:14
