背著十字架的狼 2013-07-24 08:51:35 | 北京市 其他專業 | 3481查看 1回答
母線槽和密集母線是一種東西嗎?
母線槽和密集母線是一種東西嗎?
已采納應該說密集母線是母線槽的一種,兩者都是封閉式母線,只是密集母線做工相對緊湊一些,還有密集母線都是生產廠家已經做好的成形母線,一般只要安裝就行。母線槽有些是現場需要安裝單位制作安裝,也有是生產廠家已經做好的成形母線。本質上沒有什么太大的區別。
2013-07-28 12:25:28
