背著十字架的狼 2013-08-03 17:34:37 | 北京市 其他專業 | 4063查看 2回答
母線橋和封閉式插接母線槽有什么區別?能截圖說明嗎?
母線橋和封閉式插接母線槽有什么區別?能截圖說明嗎?問題補充:還有就是帶型母線和以上兩種有什么區別?
母線橋又稱橋式接線,用跨接斷路器BCD把兩條電源引入線與兩臺變壓器聯系起來的主接線。較分段單母線接線簡化,減少了斷路器的數量。根據跨接橋斷路器的位置不同,分為內接線橋和外接線橋。其中內接線橋適用于線路較長,負荷曲線比較平穩的變電位置;外接線橋則適用于線路較短,負荷曲線變化較大的變電位置。母線橋刷漆的作用:絕緣、防腐、散熱和“相”的標識。 帶型母線母線和封閉式插接母線槽其實就是一個封閉一個不封閉。 封閉式母線簡稱是母線槽,也就是說母線槽是封閉式母線的馬甲,封閉式母線和母線槽指的都是同一種東西。 封閉式母線是由金屬板(鋼板或鋁板)為保護外殼、導電排、絕緣材料及有關附件組成的母線系統。它可制成每隔一段距離設有插接分線盒的插接型封閉母線,也可制成中間不帶分線盒的饋電型封閉式母線。 是將主母線采用金屬外殼封閉的母線。 封閉母線有如下優點: 1.利于標準化,互換性好。 2.封閉外殼一般采用無磁或弱磁材料,減少發熱。 3.將母線封閉,系統抗污穢能力提高,適合于煤炭、造紙、化工等粉塵嚴重和空氣濕度大的地區。 封閉式母線可分為密集型絕緣母線和空氣型絕緣母線,適用于額定工作電壓660V、額定工作電流250~2500A、頻率50Hz的三相四線制或三相五線制供配電線路,它具有結構緊湊、絕緣強度高、傳輸電流大、互換性能好、電氣性能穩定、易于安裝維修、壽命時間長等一系列特點。被廣泛地應用在工礦企業、高層建筑和公共設施等供配電系統連接。 不封閉的母線簡稱母線,是指在變電所中各級電壓配電裝置的連接,以及變壓器等電氣設備和相應配電裝置的連接,大都采用矩形或圓形截面的裸導線或絞線,這統稱為普通母線,一般用于組合配電柜之間的連接,它隱藏于組合柜中,因此比較安全。
2013-08-03 22:24:43
上面是母線橋、下面是封閉式插接母線槽
2013-08-04 05:48:16
