鋼筋翻樣 2013-10-09 06:55:39 | 江蘇省 云翻樣 | 684查看 2回答
鋼筋軟件中有個命令叫自定義在什么情況下用
你好:這個功能在鋼筋軟件里幾乎用不上,在GCL里可以用這個功能來定義外挑節(jié)點,特別是在鋼筋翻樣軟件里很少用得上,因為這個軟件里的鋼筋是要用于現(xiàn)場施工的,不能有一點出錯。
2013-10-09 07:18:51
自定義就是自己定義的,比如自定義線,在自定義線中輸入你要計算的公式就可以畫到圖上計算了,可以處理腰線等線狀而不能直接選擇類型的零星東西。
自定義點、自定義面,都可以處理自己想處理的東西。
2013-10-09 07:14:24
