阿星 2013-07-24 08:15:17 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 735查看 3回答
框剪結構中,砌體加筋的問題?
“砌體填充墻應沿框架柱剪力墻全高每隔500mm設置2A6拉筋,并沿墻全長貫通設置”,前面一句說的是砌體加筋,后面一句說的是砌體通長筋,如果兩者都布置的話,會不會重復?是不是只要砌體和混凝土構件連接的地方都要設置砌體加筋?砌體轉角沒有柱的地方需不需要設置呢?懇請專家為我解惑!
這樣的情況需要砌體加筋及通長筋全部設置的,砌體加筋時拉結筋,通長筋是砌體中的配筋。 通長筋在砌體墻的屬性中定義。
2013-07-24 08:19:41
“砌體填充墻應沿框架柱剪力墻全高每隔500mm設置2A6拉筋,并沿墻全長貫通設置”,前面一句說的是砌體加筋,后面一句說的是砌體通長筋,如果兩者都布置的話,會不會重復?【肯定會重復計算的,】是不是只要砌體和混凝土構件連接的地方都要設置砌體加筋?【是的,要設置砌體加筋】砌體轉角沒有柱的地方需不需要設置呢?【圖紙沒有要求就不要設置了】懇請專家為我解惑! 【該加筋在定義砌體墻時輸入信息,請看示意圖片】
2013-07-24 08:47:01
砌體填充墻應沿框架柱剪力墻全高每隔500mm設置2A6拉筋,并沿墻全長貫通設置”,前面一句說的是砌體加筋,后面一句說的是砌體通長筋, 如果兩者都布置的話,是會重復的, 只要砌體和混凝土構件連接的地方都要設置砌體加筋的 砌體轉角沒有柱的地方也不需要設置的;
2013-07-24 08:19:48
