阿星 2013-07-24 08:15:16 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1308查看 3回答
框剪結(jié)構(gòu)中,砌體加筋的問題?
“砌體填充墻應(yīng)沿框架柱剪力墻全高每隔500mm設(shè)置2A6拉筋,并沿墻全長貫通設(shè)置”,前面一句說的是砌體加筋,后面一句說的是砌體通長筋,如果兩者都布置的話,會不會重復(fù)?是不是只要砌體和混凝土構(gòu)件連接的地方都要設(shè)置砌體加筋?砌體轉(zhuǎn)角沒有柱的地方需不需要設(shè)置呢?懇請專家為我解惑!
已采納“砌體填充墻應(yīng)沿框架柱剪力墻全高每隔500mm設(shè)置2A6拉筋,并沿墻全長貫通設(shè)置”,前面一句說的是砌體加筋,后面一句說的是砌體通長筋,如果兩者都布置的話,會不會重復(fù)?【肯定會重復(fù)計算的,】是不是只要砌體和混凝土構(gòu)件連接的地方都要設(shè)置砌體加筋?【是的,要設(shè)置砌體加筋】砌體轉(zhuǎn)角沒有柱的地方需不需要設(shè)置呢?【圖紙沒有要求就不要設(shè)置了】懇請專家為我解惑! 【該加筋在定義砌體墻時輸入信息,請看示意圖片】
2013-07-24 08:47:01
砌體填充墻應(yīng)沿框架柱剪力墻全高每隔500mm設(shè)置2A6拉筋,并沿墻全長貫通設(shè)置”,前面一句說的是砌體加筋,后面一句說的是砌體通長筋, 如果兩者都布置的話,是會重復(fù)的, 只要砌體和混凝土構(gòu)件連接的地方都要設(shè)置砌體加筋的 砌體轉(zhuǎn)角沒有柱的地方也不需要設(shè)置的;
2013-07-24 08:19:47
這樣的情況需要砌體加筋及通長筋全部設(shè)置的,砌體加筋時拉結(jié)筋,通長筋是砌體中的配筋。 通長筋在砌體墻的屬性中定義。
2013-07-24 08:19:41
