  • 廣聯達安裝算量有哪些技巧
    希望能有全面的答案
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒有太特別的技巧,首先是熟悉算量的原理,再就是平時的一些積累了,
    2013-07-24 19:48:12
  • 仔細看圖、認真畫圖、多做
    2013-07-23 16:34:14
  • 1、軟件先識別器具然后在識別管道,因為與器具連接的立管,在識別器具后繪制水平管的同時可以自動生成。 2、電線導管、電纜導管的區別前者是可以乘根數的,后者是單根的。(比如10米的BV-2*2.5,放到電線里是20米,放到電纜里是10米) 3、在平面圖上量距離,結合系統圖看標高等信息。 步驟: 1、建立工程 2、設置樓層及標高 3、導入cad平面圖 4、識別坐標軸(或手繪,主要是用于后面定位其他專業cad圖用) 5、定義構件(將需要的構件全部定義好,并設置其標高等數據,局部標高不一致的,識別后手動修改) 6、識別構件(電:配電箱、燈具、插座、開關、管線、橋架等等;水:閥門、管線等等) 7、若不采用6步驟識別構件,就需要自己布置構件 8、手動修改構件局部不一樣的標高(例如橋架某段是H+3,另一段是H+4,你識別的時候是按H+3識別的,那么H+4的部分你需要手動修改構件標高屬性) 9、匯總計算 關于樓層:樓層一開始就定義的,例如,你的cad圖是1層的,你就在1層識別這張圖的構件,是2層的就在2層識別這些構件,工程量會根據不同層(標高等屬性頁不一樣)自動匯總到不同的層。
    2013-07-23 22:21:10
  • 這個問題一兩句話說不清楚,建議你多練習就好,熟能生巧就是這個道理。
    2013-07-24 00:41:18
  • 你這個問題太大了,一兩句話怎能回復的完畢。每個專業都有技巧,每個人使用軟件都有相對的心得體會,但是這些都是靠實踐中慢慢總結出來的。只有自己多用軟件,技巧慢慢從中會自來。給你推薦一個群:248307495,里面有全國的廣聯達群友,有問題可以隨時交流,只加素質好友,做廣告的請不要打擾。
    2013-07-24 08:18:35
主站蜘蛛池模板: 宁陵县| 团风县| 邯郸县| 衢州市| 花垣县| 麦盖提县| 句容市| 安庆市| 扎兰屯市| 怀宁县| 临汾市| 油尖旺区| 剑河县| 翁源县| 庆云县| 双城市| 沙湾县| 宜良县| 永兴县| 如东县| 涞源县| 邻水| 项城市| 汾西县| 儋州市| 嘉定区| 青海省| 益阳市| 突泉县| 曲松县| 新邵县| 怀安县| 桐柏县| 饶阳县| 冕宁县| 南汇区| 马山县| 唐山市| 美姑县| 朔州市| 宜州市|
