32****@qq.com 2013-07-23 11:30:40 | 湖北省 土建 | 1519查看 2回答
造價中梁鋼筋接頭按直螺紋連接,是否扣焊接費用
梁鋼筋接頭采用直螺紋連接,套價計算直螺紋接頭,是否扣焊接費用
不扣11111111
2013-07-23 11:53:29
梁鋼筋接頭采用直螺紋連接,套價計算直螺紋接頭,是否扣焊接費用? 沒有規定要扣,但這部分確實有重復費用存在。
2013-07-24 16:27:21
設計說明沒說清楚,按設計說明來,我的理解是12及以上的鋼筋都是直螺紋連接,但是板的鋼筋直螺紋連接接頭太多了,所以樓板部分的鋼筋連接正常會用直螺紋連接嗎
本工程接頭方式:柱、梁、基礎貫通筋HRB335直徑16以上采用直螺紋連接,板受力
本工程接頭方式:柱、梁、基礎貫通筋HRB335直徑16以上采用直螺紋連接,板受力筋采用綁扎搭接,其他鋼筋采用綁扎搭接該如何設置
按照這個結構說明4.4和4.5能不能看出焊接和機械連接的方式用的什么?
能不能看出焊接用的是雙面焊和閃光對焊。那套管機械連接用的什么是直螺紋還是套管冷壓。還有下面這個5.3梁的鋼筋連接要求,234級可采用綁扎或焊接的意思是抗震234級且直徑大于25mm下考慮的嗎
