18507911460 2019-03-01 16:18:01 | 湖北省 土建 | 1405查看 1回答
下面這段話應(yīng)該如何理解?什么是連接之間的間距?在廣聯(lián)達中應(yīng)該怎么設(shè)置?
希望大神給予詳細的回復(fù)。
補充問題:鋼筋工程量按圖示尺寸(凈用量)計算,不另計損耗,損耗部分也不在調(diào)差范圍之內(nèi)計算。鋼筋工程量計算方法:1、混凝土水平構(gòu)件(含板、梁等)的水平鋼筋,直徑≥25的鋼筋自然連接(連接之間間距≥9米)按直螺紋連接計算;直徑≥25的鋼筋(連接之間間距<9米)和直徑<25mm的鋼筋自然連接按凈長計算,不計算搭接,無論乙方在此部分鋼筋施工時采取電焊、對焊或綁扎等其他方式進行鋼筋連接,該費用均包含在對應(yīng)鋼筋規(guī)格的綜合單價中,不單獨另外計算費用。2、混凝土豎向構(gòu)件(含柱、墻等)的豎向鋼筋,直徑≥12mm的鋼筋連接按電渣壓力焊,直徑<12mm的鋼筋連接按綁扎連接計算,豎向鋼筋按層數(shù)計算連接個數(shù)。
問題太長了
覺得有幫助就采納吧,謝謝!
2019-03-21 09:37:22
