anhuikevin@qq.co 2013-07-23 10:26:18 | 遼寧省 其他專業 | 1301查看 2回答
關于08遼寧安裝定額里管道支架算量問題
1:在定額中規定了DN32以內鋼管包括關卡及拖鉤制作安裝,那么其他材質的管道呢?(例如8-304塑料給水管我注意到DN63以下還包含塑料管卡子的量,以上就不含了,類似這種定額材料中不給出管卡情況是不是還需要另套支架的量,我這么理解對不?) 2:在給支架算量時,圖紙沒給出支架詳圖,也沒有告訴參照支架圖集里那一類型,這種情況怎么辦,有沒有一個經驗式的算法?
沒有含管卡的就要計算支架,圖紙沒給出支架詳圖及支架圖集。可自己選用GB50242-2002圖集或其他圖集計算。到共享里面下載HG-T21629-1999 管道支架圖集也可以。
2013-07-23 11:46:02
沒有含管卡的就要計算支架,圖紙沒給出支架詳圖及支架圖集。可自己選用GB50242-2002圖集或其他圖集計算。在圖集中查找管道的直徑,支架規格、形狀、安裝固定方式。按照使用規格、長度計算支架工程量,一般是按T計算量,注意除銹、防銹漆、面漆、防火涂料的計算
2013-07-23 13:13:53
