shiwenchao062807 2011-01-19 13:20:03 | 遼寧省 其他專業 | 4395查看 5回答
避雷網安裝套定額
屋面避雷網安裝采用10鍍鋅圓鋼,支架也采用10鍍鋅圓鋼,2008遼寧安裝定額應該套哪一項?如果套沿折板支架敷設,定額里沒有鍍鋅圓鋼主材,并且定額里包含的鍍鋅扁鋼支架-40×3是做什么用的,這個定額含量具體該怎么改?
已采納套沿折板支架敷設,定額里沒有鍍鋅圓鋼主材,---可以換算。定額里包含的鍍鋅扁鋼支架-40×3是做什么用的,--做支架用的或連接用的。這個定額含量具體在子目中修改。 它還兼有連接用。不算重復。
2011-01-19 13:37:02
套沿折板支架敷設,定額里沒有鍍鋅圓鋼主材,可以上面補充菜單,再點子目下主材,在出現的補充主材對話框中輸入名稱、規格、單價點確定即可(如圖)。定額里包含的鍍鋅扁鋼支架-40×3主要是做支架用的。這個定額含量在子目中一般不用修改。
2011-01-19 14:18:55
套沿折板支架敷設,定額里沒有鍍鋅圓鋼主材,做補充主材計入。定額里包含的鍍鋅扁鋼支架-40×3是做什么用的,--做支架用的或連接用的。這個不應該調整的,它是按單位數量里支架或連接板的輔助材料用量做的籠統的含量,個人認為直接套用即可!
2011-01-19 14:31:54
把扁鋼支架含量改為圓鋼
2011-01-19 16:34:50
屋面避雷網安裝采用10鍍鋅圓鋼,支架也采用10鍍鋅圓鋼,2008遼寧安裝定額應該套哪一項?如果套沿折板支架敷設,定額里沒有鍍鋅圓鋼主材,增加鍍鋅圓鋼主材。并且定額里包含的鍍鋅扁鋼支架-40×3是做支架用的,實際使用10鍍鋅圓鋼,定額不要調整即可。
2011-01-19 21:55:09
