54****@qq.com 2013-07-22 17:05:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 777查看 3回答
這類L形柱在屬性欄里怎么輸
如題 在鋼筋算量里要怎么輸入問題補充:上面是縱筋 下面是箍筋
用暗柱定義,內部的箍可以在屬性的其它鋼筋中編輯。也可以在暗柱屬性的截面編輯下拉選擇“是”,就可以畫內部箍筋,這樣就可以不用去計算箍筋的邊尺寸。
2013-07-22 17:10:24
1、縱筋在全部縱筋中輸入,箍筋1、箍筋2都輸入C8@100,小箍筋在其他箍筋中輸入。 2、箍筋也可以在【截面編輯】中輸入。 拉筋可以在屬性中拉筋1、拉筋2位置輸入的。
2013-07-22 17:11:33
用參數化柱定義,縱筋和箍筋在屬性定義里直接輸入,在截面編輯里用矩形繪制小箍筋
2013-07-22 17:44:04
