墨玦 2013-07-22 14:55:10 | 北京市 安裝 | 2323查看 4回答
超六類線計(jì)算
如圖中所示,圖中系統(tǒng)圖意思為第一條回路兩根超六類線,第二天回路開始4根超六類線,經(jīng)過插座后2根超六類線嗎?但是平面圖中表示的分別為兩根和一根吧???。。。。求解
已采納標(biāo)注正確,沒有標(biāo)注的線路一般后端就是一個(gè)微機(jī)插座按2CAT6\\pvc25考慮,也就是系統(tǒng)圖中上邊的標(biāo)注 標(biāo)注為2的按2(2CAT6\\pvc25)考慮,也就是系統(tǒng)圖中下邊的標(biāo)注
2013-07-22 15:13:06
系統(tǒng)圖:告訴你,如果是只有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)插座的管線,就按2根CAT6穿1根PVC25的管。如果是有二個(gè)網(wǎng)絡(luò)插座的管線,就按2根CAT6穿1根PVC25的管的方式,每個(gè)插座各穿一根管。實(shí)際上就是說每個(gè)網(wǎng)絡(luò)插座必須要單獨(dú)配一根電管。 系統(tǒng)圖上是這么說的,下面平面圖上也是這么標(biāo)的,從配線架配出2根管,第1根到第一個(gè)網(wǎng)絡(luò)插座結(jié)束。第2根管繼續(xù)向前,到第2個(gè)網(wǎng)絡(luò)插座才結(jié)束。
2013-07-22 15:58:15
應(yīng)該是一個(gè)插座根線。如果一個(gè)回路上有兩個(gè)插座、那么第一個(gè)插座回路前應(yīng)該是兩根CAT6的線、在它之后為一根CAT6的線
2013-07-22 16:18:58
你得看圖紙說明,現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)面板一般為雙口面板,一個(gè)數(shù)據(jù)一個(gè)語音,超六類網(wǎng)線不能并頭敷設(shè),一個(gè)面板就是一根都有進(jìn)網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜。
2013-07-22 19:18:23
