  • 超六類、超五類網線及HDMI
    超六類、超五類網線及HDMI的區別是什么?分別用來干什么?
    答:HDMI主要是設備接口線或跳線,五類或六類是網絡配線。
    2017-07-05 14:47:16
  • HDMI主要是:高清晰度多媒體接口(英文:High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一種數字化視頻/音頻接口技術,是適合影像傳輸的專用型數字化接口,其可同時傳送音頻和影像信號,最高數據傳輸速度為2.25GB/s
    "超五類"指的是 超五類 非屏蔽雙絞線(UTP—Unshielded Twisted Pair)
      非屏蔽雙絞線電纜是由多對雙絞線和一個塑料外皮構成。五類是指國際電氣工業協會為雙絞線電纜定義的五種不同的質量級別。
      超五類非屏蔽雙絞線是在對現有五類屏蔽雙絞線的部分性能加以改善后出現的電纜,不少性能參數,如近端串擾、衰減串擾比,回波損耗等都有所提高,但其傳輸帶寬仍為100MHz。
    六類非屏蔽雙絞線雖然價格較高,但由于與超五類布線系統具有非常好的兼容性,且能夠非常好地支持1000Base-T,所以正慢慢成為綜合布線的新寵。七類屏蔽雙絞線由于是一種全新的布線系統,雖然性能優異,但由于價格昂貴。施工復雜且可選擇的產品較少,因此很少在布線工程中采用。
      六類非屏蔽雙絞線可以非常好地支持千兆以太網,并實現100m的傳輸距離。因此,六類布線系統被廣泛應用子服務器機房的布線,以及保留升級至千兆以太網能力的水平布線。根據國際布線標準ISO 11801,布線系統的期望壽命至少為10年。作為一種長期的基本投資,綜合布線應當充分考慮網絡的潛在需求和布線系統的發展,因此,在資金允許的條件下,建議選擇六類產品構建布線系統。
    ~~~歡迎追問~~~
    如果懂了請采納、請點贊~~
    您的采納就是我們的動力~~
    希望我的回答對您有所幫助~~
    2017-07-05 15:32:28
  •  "超五類網線"指的是超五類非屏蔽雙絞線(UTP-Unshielded Twisted Pair)和超五類屏蔽雙絞線。
       “超六類網線”, 大部分的超6類布線與同品牌的6類布線使用相同的模塊和跳線,因此它們主要的區別在線纜上。IBDN的超6類線纜4800LX從一開始的目標就定在較高溫度下正常運行,因此其線纜構造特點之一就是大線徑,傳輸導體的直徑從普通6類的0.5mm(24AWG)增加到0.6mm(23AWG);也有某些廠家在開始的超6類線纜采用了24AWG而盡力改善NEXT的方法,但到2002年的改進線纜中將其線徑加到23AWG。另一特點是在4個雙絞線對間加了十字形的線對分隔條。沒有十字分隔,線纜中的一對線可能會陷于另一對線兩根導線間的縫隙中,線對間的間距減小而加重串擾問題。分隔條同時與線纜的外皮一起將4對導線緊緊地固定在其設計的位置,并可減緩線纜彎折而帶來的線對松散,進而減少安裝時性能的降低。4800LX是首個采用十字分隔條的超6類線纜,后來的線纜群起仿效而采用類似的技術。\\
    HDMI能高品質地傳輸未經壓縮的高清視頻和多聲道音頻數據,最高數據傳輸速度為5Gbps。同時無需在信號傳送前進行數/?;蛘吣?數轉換,可以保證最高質量的影音信號傳送。HDMI不僅可以滿足目前最高畫質1080P的分辨率,還能支持DVD Audio等最先進的數字音頻格式,支持八聲道96kHz或立體聲192kHz數碼音頻傳送,而且只用一條HDMI線連接,免除數字音頻接線。同時HDMI標準所具備的額外空間可以應用在日后升級的音視頻格式中。足以應付一個1080p的視頻和一個8聲道的音頻信號。而因為一個1080p的視頻和一個8聲道的音頻信號需求少于4GB/s,因此HDMI還有很大余量。這允許它可以用一個電纜分別連接DVD播放器,接收器和PRR。此外HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的設備具有“即插即用”的特點,信號源和顯示設備之間會自動進行“協商”,自動選擇最合適的視頻/音頻格式。
    2017-07-05 17:08:41
主站蜘蛛池模板: 文山县| 阳山县| 托克逊县| 石嘴山市| 怀宁县| 榕江县| 焉耆| 青海省| 炎陵县| 恩施市| 黄龙县| 抚顺市| 渝北区| 江达县| 马公市| 原平市| 安阳县| 普安县| 绍兴县| 和硕县| 遵义县| 武川县| 民丰县| 长寿区| 驻马店市| 咸丰县| 广灵县| 嘉荫县| 东光县| 莱州市| 常德市| 义乌市| 霍州市| 客服| 泰州市| 凤阳县| 故城县| 加查县| 湘乡市| 虎林市| 尼玛县|
