一米 2013-10-08 18:17:27 | 廣東省 安裝算量GQI | 690查看 3回答
樓梯間照明的問題
如下圖所示。紅框部分的線有什么作用?問題補充:如果是兩個回路,怎么只是一條線而已,一條線怎么形成一個回路?這個樓梯是交叉式樓梯,這回路與這個樓梯的形式有關系嗎?
已采納應急照明雙回路
2013-10-09 13:56:42
紅框部分的線是一個回路,說明樓梯間分兩個回路控制,應該按分層分區段控制。
2013-10-08 18:52:35
看一下電氣說明是否有應急照明,或配用電源是什么配電要求。
2013-10-08 21:12:36
