順環環保 2015-03-02 10:43:32 | 廣東省 安裝算量GQI | 1185查看 5回答
GQI2013電氣施工圖中樓梯間管線如何處理比較合理
上下層樓梯間的燈具是否按同一層平面高度考慮?然后管線按平面計算后再手工加一些長度?
已采納樓梯間的燈具的標高是按相對的上層梯間中間平臺板下標高為基準來定,其開關標高則按當前的梯間平臺板上標高來定。燈具的開關標高定好后,再畫水平和立管線,軟件就會自動計算出量。
2015-03-02 11:20:05
你的想法是對的,這里面就是還有一個樓層的高度要計算上
2015-03-02 11:03:21
按建筑高度考慮開關、燈具的標高,軟件會自動根據高度計算
2015-03-02 11:01:36
回復:手算可以按你的想法執行;軟件計算,可以根據建筑圖的樓梯處標高,定義構件高度,軟件自動會計算導線長度。
2015-03-02 13:16:18
沿梯板暗設的這根長線手工計算加系數0.3,軟件計算可分別標注標高。
2015-03-02 15:30:49
