xuexi 2013-07-22 10:00:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9799查看 1回答
無梁樓蓋板中的跨中板帶的附加鋼筋長度如何確定?
我有個(gè)地下室無梁樓蓋問題,如04G101-4第12頁中的6號(hào)筋的長度是兩個(gè)虛線間的長度還是圖集另有規(guī)定? 下面上傳張工程截圖,圖中標(biāo)注的都是附加鋼筋,那上面三級(jí)8間距200的上層附加鋼筋的長度為多少?下部三級(jí)8間距200的下層附加鋼筋的長度又是又何確定?
已采納上部附加 鋼筋的長度是 板帶的寬度 即 4050mm;下部鋼筋的長度 如果沒有特殊標(biāo)注應(yīng)該是 外邊線(減去保護(hù)層厚度)至 柱帽 內(nèi)圈 虛線的長度。
2013-07-23 02:14:12
