嚴晟 2013-07-21 22:33:26 | 重慶市 安裝 | 1113查看 4回答
請問下這張電氣圖表示是什么意思,謝謝大家
請問下這張電氣圖表示是什么意思,特別是上半部,還有N旁邊的符號,謝謝大家
已采納你好:這是一個雙電源的應急照明和一個雙電源輸出的綜合配電箱,做預算只需按配電箱的半周長套取相應的子母定額,再加上配電箱的主材費即可,如果你想知道的詳細些,可大概的介紹下:1、最上面就是一個普通的雙電源切換開關,由它給兩個負荷供電。2、也就是你提到"N"那部分,這是強切線的原理圖,先把相關的電氣原件介紹下,KA是控制繼電器的線圈,這個繼電器帶有一個常開點KA。它左邊是消防控制強切線輸出模塊的常開點,右邊是一個變壓器,他的二次輸出電壓應不大于24V。下面的KM1是交流接觸器,它分別帶有主接點的KM1,它是控制強切母線的,和輔助常開控制接點的KM1,它是KM1的自鎖點,K是現場的強切啟動按鈕。當消防控制強切線輸出模塊的常開點閉合后,KA控制繼電器的線圈受電,KA常開點動作閉合,KM1線圈受電,KM1主接點閉合控制強切母線,補助接點KM1閉合完成自鎖,這是自動控制的過程。現場手動按鈕按下,KM1線圈受電,KM1主接點閉合控制強切母線,補助接點KM1閉合完成自鎖,這是手動部分的控制過程。
2013-07-22 10:01:20
配電箱安裝原理圖,上半部為雙電源自動切換開關,一為常用電源,一為備用電源,下面就是各個回路的漏電安裝了,N 代表零線,旁邊的符號為接線端子。
2013-07-22 09:20:51
圖紙給廠家就對了,按圖接線就是 應該N就是零線,那幾個小圈是配電柜預留的接線端子
2013-07-21 23:53:39
請問下這張電氣圖表示是什么意思,特別是上半部,還有N旁邊的符號,謝謝大家。 這是電氣設備接線原理圖,上半部分,表示 雙切自動開關控制兩個回路,一常用,一備用。之后是每個回路各有一個斷路器,之后就是該回路的所用管線規格型號。
2013-07-22 06:34:42
