春暖花開 2013-07-21 09:17:43 | 重慶市 其他專業 | 1042查看 2回答
150000平方米 6mm鋼筋 間距“25*25”毫米,大概需要多少鋼筋
已采納間距“25*25”毫米,應該還有問題(應該是不會這么小的間距),你可以用工程量的:總面積/間距站面積*間距邊*2邊*鋼筋比重,如:150000/(0.025*0.025)*0.025*2*0.22/1000=2664.0噸
2013-07-21 09:26:09
你好! 間距“25*25”毫米?不會吧,應該是250*250mm。 按距離250*250計算的話,1米為4根,那1平方為8根,即8米,直徑6個的鋼筋比重為0.222kg/m,那么1平方的重量就是8*0.222=1.776kg,那么150000平方的總重量=1.776*150000=266400kg,即266.4噸。
2013-07-21 09:32:32
