  • 首層地坪做法是什么?
    1、基礎(chǔ)做好之后,回填土夯實。不是要澆幾公分厚的素混凝土么,在gcl畫的時候在裝修里面的樓地面工程里新建樓地面工程來畫嗎? 2、套定額的時候套了,定額中樓地面墊層,細石混凝土找平層有什么區(qū)別?應(yīng)該套那個?標準做法還需要套那幾個定額?
    找平層
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、基礎(chǔ)做好之后,回填土夯實。不是要澆幾公分厚的素混凝土么,在gcl畫的時候在裝修里面的樓地面工程里新建樓地面工程來畫嗎? 2、套定額的時候套了,定額中樓地面墊層,細石混凝土找平層有什么區(qū)別?應(yīng)該套那個?標準做法還需要套那幾個定額? 基礎(chǔ)做好之后,回填夯實,再澆幾公分厚的素砼,在圖形中畫的時候在裝修里面的樓地面工程里新建樓地面中來畫,做法是定義地面或樓面,套做法時,在工程量表中分別套上墊層面層找平層的定額子目,工程量代碼分別為地面面積乘上厚度為墊層,找平層和面層就是地面面積的代碼了。一般地面處,墊層是比較厚,常用做法中為80~100厚,樓面找平層用樓面中,主要作用是找平,首層中不用找平,作用是墊層,樓面中找平層就不用那么厚了。一般為30-~50,而且是用細石砼。根據(jù)部位不同,地面中套墊層和面層。樓面中套找平層面層定額子目。
    2013-07-21 09:03:01
  • 所有的地面作法都要定義地面構(gòu)件,有什么作法就套什么定額,并選好工程量代碼,如素砼墊層,定額子目如果是按體積計算,這個工程量代碼選“地面積*厚度”就行了,墊層和找平層是有區(qū)別的,要套兩個定額的,一般墊砼為粗骨料,是按體積計算的,而找平層的砼是細骨料,是按平米計算的,顧名思義它起到一個找平的作用。
    2013-07-21 08:06:19
  • 軟件只要計算工作量,可以計算面積或者體積,根據(jù)圖紙要求和定額編制說明套費用
    2013-07-21 08:01:24
  • 按圖紙做法套相應(yīng)的定額子目
    2013-07-21 09:25:23
  • 1、基礎(chǔ)做好之后,回填土夯實。不澆幾公分厚的素混凝土墊層,可以在gcl畫的時候在裝修里面的樓地面工程里新建樓地面工程來畫; 2、套定額的時候套了,定額中樓地面墊層一般厚度不小于60mm,混凝土石子粒徑不大于40,細石混凝土找平層厚度一般小于60,石子粒徑不大于10,地面墊層應(yīng)該套墊層子目計算;標準做法還需要套那幾個定額,需要看圖集中的構(gòu)造做法才能確定的。
    2013-07-21 09:18:22
  • 按圖紙地面做法說明或圖紙選用的施工說明圖集做法來選套定額。
    2013-07-21 07:42:35
  • 你的問題是沒有正確答案的。因為你沒有圖紙的地面做法。 計價套定額是按照圖紙的做法要求選擇子目計算的。
    2013-07-21 07:42:44
主站蜘蛛池模板: 宾川县| 湘西| 健康| 遵义县| 来安县| 凌源市| 修水县| 天峨县| 城口县| 大荔县| 白山市| 德惠市| 成武县| 金乡县| 六盘水市| 鄂温| 调兵山市| 河北省| 榆社县| 遵化市| 黄龙县| 郧西县| 南乐县| 南靖县| 凌云县| 花垣县| 平度市| 嵊泗县| 增城市| 金秀| 民权县| 建德市| 灌云县| 丰台区| 盈江县| 克山县| 威宁| 玉林市| 太原市| 营山县| 浦城县|
