pang 2010-08-21 01:28:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1857查看 1回答
室外地坪為相對標(biāo)高為-0.3,首層層高3M,為什么首層的外墻外保溫高度按3M算,沒加室外地坪高差?
答:軟件在“工程設(shè)置”-----“設(shè)計(jì)設(shè)置”界面下,可以調(diào)整保溫層的“保溫層底標(biāo)高計(jì)算方法”,將設(shè)置選項(xiàng)調(diào)整成“1、有地下室,首層從室外地坪開始計(jì)算,非首層從樓層底標(biāo)高開始;無地下室,首層從室外地坪開始計(jì)算,非首層從樓層底標(biāo)高開始計(jì)算”即可。2010-08-21 01:28:48
