yl84007 2013-07-20 10:10:12 | 云南省 安裝 | 8746查看 3回答
電纜工程量的各種預留及附加
一、高壓柜與變壓器同處一室內,高壓柜到變壓器電纜下端出進線,地溝內敷設,圖紙電纜橫縱長度按40米計,高壓柜到變壓器的電纜工程量:要求各種預留數量和附加有理有據,我給個計算公式并寫明理由,大家審核、指出不足和錯誤的地方須有相關依據,并請列出正確詳細的計算公式。例:{高壓柜半周長+1.5*2(電纜進入溝內或吊架時引上余)+1.5*2(電力電纜終端頭高壓柜+變壓器)+2(高壓柜盤下出線)+3(廠用變壓器)+40(電纜直線段橫縱長度)}*(1+2.5%)疑問1:高壓柜半周長是否需要計算在內?疑問2:電纜40(電纜直線段橫縱長度)已含有縱向及電纜溝的深度,是否還考慮1.5(電纜進入溝內或吊架時引上余)? 二、低壓總配柜到低壓柜低壓總配柜電纜下端出進線,地溝內敷設然后引上橋架,圖紙電纜橫縱長度按100米計,低壓總配柜到低壓柜的電纜工程量:要求各種預留數量和附加有理有據,我給個計算公式并寫明理由,大家審核、指出不足和錯誤的地方須有相關依據,并請列出正確詳細的計算公式。例:{低壓總配柜半周長+低壓柜半周長+1.5*2(電纜進入溝內或吊架時引上余,分別按進溝和引上)+1.5*2(電力電纜終端頭低壓總配柜+低壓柜)+2(低壓動力配電盤盤下出線)+100(電纜直線段橫縱長度)}*(1+2.5%)疑問1:電纜100(電纜直線段橫縱長度)已含有縱向(電纜溝的深度),是否還考慮1.5(電纜進入溝內或吊架時引上余) 請大家多多費心指正,分別作答,小弟不勝感激! 需要詳細的答案,請按照我的例子,不要籠統作答,指出里面的不足和錯誤。否則結算的話,沒有操作性
已采納第3.7.5條 電線敷設長度應根據敷設路徑的水平和垂直敷設長度,按表3.7.6規定增加附加長度。 第3.7.6 電纜敷設的附加長度 序號 項目 預留長度 (附加) 說明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒起算 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實際計算 按被繞物的斷面情況計 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值 注:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。
2013-07-20 10:12:34
你的計算方式對著呢,就是這樣計算電纜長度。
2013-07-20 17:29:17
不對,電纜進入溝內引上,只計1.5。并不是1.5*2
2018-03-12 18:32:37
